Arctic Liquid Freezer III 360 Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 19/04/2025 2
Radiador
Bomba
Ventiladores
398 (L) x 120 (W) x 38 (H) mm
Control variable 800-2800rpm PWM
Arctic P12 200-1800rpm
77 euros
Puntuación de Arctic Liquid Freezer III 360 en la review:
Introducción al Arctic Liquid Freezer III 360
Últimamente he probado kits espectaculares de algunos de los mejores fabricantes, algunos con pantallas panorámicas espectaculares y sustentados en algunas de las mejores tecnologías del mercado, pero hasta ahora no he encontrado nada parecido al equilibrio de prestaciones y precio de la gama Freezer III de Arctic.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 1
Su variante de 420 mm es espectacular y hoy tengo otra oportunidad de probar este kit, pero en otro tamaño con menos artefactos visuales, ya que no cuenta con iluminación ARGB. Hoy hago review de su variante en "negro" de 360 mm de radiador, con ventiladores de 120 mm pero con la misma electrónica y el mismo concepto completamente integrado y rápido montaje.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 2
Una nueva experiencia para ver si esta solución de Arctic mantiene el tipo con el pasar de los meses, en cuanto al precio, sigue siendo espectacular. Este kit podéis comprarlo por menos de 80 euros, que realmente, comparado con lo que podemos encontrar por ahí, aún me parece un precio realmente loco. No es un kit barato al uso, usa conceptos que vemos en kits de gama alta, con rendimientos similares, que pueden costar prácticamente el doble. Vamos a repasar todas sus prestaciones analizando cada elemento principal.
Características técnicas del Arctic Liquid Freezer III 360
Especificaciones Generales:
  • Compatibilidad: Intel® LGA1851, LGA1700 | AMD® AM5, AM4
  • PI | NPNI: 338 | 309
  • TIM: MX-6 (0.8g)
  • Garantía: 6 años
  • Temperatura de operación: 0 - 40 °C
  • Peso: 1840 g
  • Conector Todo-en-Uno: Conector PWM de 4 pines
Conector Split:
  • Tres conectores PWM de 4 pines
Especificaciones de la Bomba:
  • Rango de funcionamiento: 800-2800 rpm (controlada por PWM)
  • Corriente/Voltaje: 0.35 A | 12VDC
  • Placa Fría: Cobre, aletas micro fresadas
  • Longitud del tubo: 450 mm
  • Diámetro del tubo: Externo: 12.4 mm | Interno: 6.0 mm
Radiador:
  • Material: Aluminio
  • Dimensiones: 398 (L) x 120 (W) x 38 (H) mm
Módulo VRM:
  • Ventilador VRM: 400-2500 rpm (controlada por PWM)
  • Corriente/Voltaje: 0.05 A | 12VDC
Especificaciones del Ventilador del Radiador:
  • General: 3x P12 PWM
  • Velocidad: 200-1800 rpm
  • Flujo de aire: 56.3 CFM | 95.65 m³/h
  • Presión estática: 2.20 mmH₂O
  • Rodamiento: Rodamiento dinámico fluido
  • Corriente/Voltaje: 0.10 A | 12VDC
  • Longitud del cable: 400 mm
  • Conector: Conector PWM de 4 pines
Radiador y tubos
Arctic ha estabilizado su gama de refrigeración líquida con este nuevo modelo ofreciendo los tamaños más estandarizados y otros que se van poniendo de moda, como el de los 420 mm. Podemos encontrar variantes blancas y negras, desde los 240 mm en adelante y con o sin iluminación ARGB.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 3
La variante que hoy probamos tiene un radiador de 360 mm, para hasta seis ventiladores, tres de ellos ya instalados. Todos ellos, todas las variantes usan un radiador extendido, de 38 mm, que ya se introdujo en la segunda generación de estos kits y que añade un plus importante de capacidad de refrigeración que a su vez permite a Arctic, usando sus ventiladores de alta presión estática, reducir el número de vueltas necesarias y, por tanto, también el ruido general del kit.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 4
Aunque los radiadores de esta generación no presentan grandes innovaciones, mejora la disposición de las láminas de aluminio para optimizar la densidad y el área de intercambio sin comprometer el flujo de aire. Se ha diseñado con mente a un tipo de ventilador concreto, algo en lo que Arctic ya tiene sobrada experiencia, disponiendo en su catálogo de algunos de los mejores ventiladores del mercado, todos también con una espectacular relación calidad-precio.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 5
Nuestra variante de hoy cuenta con un radiador completamente en negro, con racores fijos en la parte del radiador, todo diseñado para limitar la evaporación, y racores de giro en la parte del bloque de intercambio, al que luego dedicaremos unas cuantas líneas. El radiador en sí tiene una estructura clásica, con canalizaciones planas y láminas en forma de onda que maximizan la superficie de intercambio a la vez que obstaculizan lo menos posible el flujo de aire a través de ellas.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 6
En cuanto al tubo, aunque no se detalla su composición, mi experiencia sugiere que Arctic emplea tubos FEP de baja permeabilidad y alta resistencia química, reforzados internamente para prevenir pinzamientos. El FEP, conocido comercialmente como teflón, es un material versátil y robusto, ideal para resistir el medio químico del líquido refrigerante en el interior del kit.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 7
Además, el tubo está protegido por una funda de nylon, lo cual mejora su estética y añade protección mecánica, también facilita la organización del cableado hacia la bomba de intercambio ya que en este kit todos los cableados vienen premontados y organizados y pasan hacia el bloque de intercambio, que sirve de hub de conexiones, a través de esta funda de nylon, ocultándolos completamente.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 8
Bomba e intercambiador del Arctic Liquid Freezer III 360
Arctic ha mantenido su enfoque en ofrecer características avanzadas a un precio económico, incluyendo una bomba de impulsión con control PWM en sus bloques de bomba e intercambiador, que hasta hace poco era exclusivo de las gamas más altas y que aún algunos fabricantes no incluyen en sus modelos de precios incluso más caros que este kit.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 9
En esta nueva generación, mientras mantienen esta característica, han mejorado otros componentes significativos. La base de intercambio, fabricada en cobre, ahora presenta una superficie de contacto incrementada, aunque se está quedando pequeña ya con los procesadores más recientes como los Intel basados en socket LGA1851, crucial para adaptarse a los IHS más grandes de los procesadores modernos.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 10
La lámina de intercambio se ha mejorado con mayor densidad y canalizaciones ampliadas, lo que optimiza las turbulencias internas y maximiza el contacto entre el metal y el líquido refrigerante, mejorando así la eficiencia del kit. El pulido de la superficie también ha sido perfeccionado y la pasta térmica incluida, la reconocida MX-6, hace un gran trabajo para maximizar el intercambio de calor entre el IHS y esta lámina de intercambio.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 11
El diseño del bloque también ha evolucionado. Ahora, con una estructura más redondeada en forma de taza, el bloque potencia el ventilador VRM incorporado, sustituyendo el anterior de 40 mm por uno de 70 mm más centrado y mejor canalizado, haciéndolo más eficiente y silencioso.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 12
Este ventilador ofrece un control de revoluciones más amplio, desde 400 hasta 2500 rpm, aún controlado por PWM, garantizando una cobertura óptima de la zona crítica de la CPU. Este diseño está pensado para refrescar eficazmente los componentes alrededor de la CPU, como las memorias RAM y los elementos de alimentación, abordando una limitación común de los kits de refrigeración líquida que usualmente no mueven aire en estas áreas.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 13
La bomba en sí ofrece una frecuencia operativa que varía desde 800 hasta 2800 rpm, mejorando el tope en comparación con modelos previos. El bloque de intercambio con la bomba integrada está diseñado para ser compatible universalmente con los procesadores más recientes de AMD e Intel, además de ser útil para actualizar y refrigerar sistemas más antiguos. Soporta sockets AM4 y AM5 de AMD y LGA1700 y LGA1851 de Intel. Para estos dos últimos Arctic añade un marco de contacto que sustituye al cierre propio del socket para evitar los problemas de combado de estos IHS ante refrigeradores de gran peso o presión de fijación.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 14
Otra de las novedades de esta generación, que personalmente me parece brillante porque cubre las necesidades de todo tipo de usuario, es la flexibilidad en el control de la unidad. Previamente, Arctic simplificaba la instalación poniendo a disposición un único conector PWM y un único conector ARGB para controlar todo, incluyendo los ventiladores y la bomba. De esta forma se simplificaba el montaje, todo quedaba más ordenado, y el rendimiento era bueno, pero dejaba a los usuarios expertos sin herramientas de control personalizado de cada aspecto del kit.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 15
Ahora, mantienen esa opción simplificada, con un solo cable para todo, pero también ofrecen la capacidad de controlar cada componente (ventiladores principales, ventilador VRM y bomba de impulsión) de manera individual usando otro cable con conectores PWM separados por cada unidad mecánica.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 16
Esta mejora atiende a los usuarios que demandan un control más preciso sin descuidar a aquellos que prefieren la facilidad de uso del sistema anterior. Arctic ha escuchado a su comunidad, proporcionando más opciones y manteniendo sus ventajas previas, dejando todo el cableado concentrado en la unidad de impulsión de una forma brillante que sigue siendo muy fácil de usar y que no estropea todo el trabajo de preinstalación que hace la marca en fábrica con todo el cableado.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 17
Ventiladores Arctic serie P12
El Arctic P12 es uno de los ventiladores de frecuencia media más eficientes del mercado y su precio, de menos de 10 euros, lo hace el más equilibrado del mercado en su nivel de prestaciones. Esta unidad cuenta con tres ventiladores de este tipo, con siete palas sin iluminación.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 18
Estos ventiladores diseñados por la marca para conseguir altos niveles de presión estática, algo importante en este tipo de kits. Concretamente hasta 2.2 mm H2O, con un gran rango de revoluciones disponibles, entre las 200 y las 1800 rpm, con posibilidad de parada completa con señal PWM por debajo del 5 %. El flujo máximo es de 56 CFM, casi 97 metros cúbicos de aire por hora.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 19
El tipo de rodamiento es fluídico con rodamiento sumergido en aceite, lo que le permite no superar los 30 dBA a su máxima frecuencia de trabajo. La conectividad de estos ventiladores es PWM y viene ya montada en el kit, conectados directamente al bloque de intercambio, que hace las veces de concentrador.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 20
Este ventilador tiene algunas características por las que es uno de los mejores ventiladores en su rango de precios. No requiere de silentblocks de goma porque su motor está estabilizado a nivel magnético, logrando el 5 % de vibraciones que tiene un ventilador convencional. Su motor también produce 10 grados de temperatura menos en uso, así que su vida útil es mucho mayor, con niveles de ruido a máxima carga, de tan solo 30 dBA.
Pruebas de rendimiento
Su variante de 420 mm, con tres ventiladores de 140 mm, ya logró en nuestro laboratorio algunos de los mejores resultados que hemos tenido nunca. Esta versión tiene mucha más competencia en nuestras tablas y quizás no se vea tanto su potencial.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 21
Lo que sí puedo deciros es que sigue pudiendo mantener procesadores de muy alto consumo dentro de sus parámetros de funcionamiento más óptimos con niveles de ruido en reposo y carga que nos harán preguntarnos muchas veces si el kit está funcionando correctamente. Solo tenéis que usar vuestra aplicación preferida para ver velocidades de ventilador en reposo de menos de 500 rpm o en carga de menos de 1300 rpm para daros cuenta de que no solo está funcionando bien, sino que excepcionalmente bien.
Resultados
Máquina de pruebas:
Ruido en reposo (dBA)
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 22
Ruido carga (dBA)
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 23
Temp CPU (reposo)
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 24
Temp Radiador (carga)
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 25
Temp CPU (carga)
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 26
Es la segunda vez que pruebo esta generación, esta vez en una solución aún más sencilla, también en un tamaño más fácil de adaptar a cajas modernas, sin iluminación ni otros añadidos. Solo un buen kit de refrigeración, que viene prácticamente montado de fábrica y que tiene unas prestaciones de primera a un precio de escándalo.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 27
Mis conclusiones vuelven a ser las mismas que cuando lo probé hace más de un año, solo que este es un tamaño algo más pequeño y los números se reducen un poco y se difuminan entre una competencia muy amplia. Lo que no cambia es que sin duda es el kit con mejor equilibrio precio y prestaciones, también uno de los más fáciles de montar y gestionar, y también de los más silenciosos aún contando con ventiladores extra para la zona del socket. Sigue siendo un kit único en su clase, y sigue siendo mi mayor recomendación en este tipo de componentes.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer III 360 Review 28
LO MEJOR
Bomba variable con conectividad PWM
Opción de control concentrado o separado de bomba y ventiladores
Todo montado de fábrica, hasta los ventiladores y el cableado
Ventilador mejorado para refrigerar el VRM de la placa
Radiador de 38mm
LO PEOR
Arctic tendrá que adaptar sus próximas generaciones a los IHS cada vez más grandes
Premio a Arctic Liquid Freezer III 360
  • Producto: Arctic Liquid Freezer III 360
  • Fecha: 20/02/2025 17:47:04
IEM Banner
